"Какие 500...800 Ом?! Это НЕ Омы! Не вводите людей в заблуждение.", а что это? я долгое время считал, что это-Омы, а разница в том, что на омах переход не открывается, а на диоде открывается, на цэшках838 с писком, режим с диодом в омной шкале, хм. просвятите
Ключевая фраза №1 "Measures forward voltage drop of diode or semiconductor junction in mV"
Ключевая фраза №2 "Отображается прямое падение напряжение на диоде при стабильном прямом токе."
Ключевая фраза №3 "Типичное падение напряжения для кремниевого диода должно быть около 0.6 В и германиевого - около 0.3 В."
В общем показания прибора в милливольтах. Как известно, напряжение и сопротивление - вещи абсолютно разные. Поэтому, когда люди напряжение называют омами, то меня это попросту шокирует.
Чтобы понять что к чему, посмотрите Schematic Diagram из первой ссылки.
Ссылки по теме vias.org/feee/diode_03.html и kpsec.freeuk.com/multimtr.htm#diode
