Стоит брать, если Вы купите несколько винтов
1 Апр 2004 - 23:29 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
Не знаю стоит брать UDMA133 или SATA,
Стоит брать, если Вы купите несколько винтов и организуете RAID, правда, это должен держать адаптер. Тогда скорость чтения будет выше от 10% до 2 раз. В противном случае, довольствуйтесь UDMA66. Это хватит для одного винта за уши
Раскажите о PCI-IDE
Меняй скважность ... нужно ее подбирать ... попробуй
Ну так и хочется сказать RTFM
2МмМ Завести мотор удалось, но когда вешаю на него
Если проводка 4, соответственно там или соединение
Можно попробовать сделать из него медленновращающийся малоугловой
При переменном токе мотор крутится, но медленно. А
Вопрос, видимо, для темы по HDD. После того,
Спасибо всем за ответы,и вот ещё вопросик, который
Я бы советовал брать промис любой, какой найдете.
наибольшая скорость передачи данных по интерфейсу - burst
Можно...
Так имеет ли смыс поставить на BXmester внешний
Есть: все 133 и кое-кто из 100 понимают
То есть по отношению к домашним PC разницы
А особенно важно то, что по сию пору
Сразу видно глубинное знание материала...
если только pci погонишь
По этой логике SATA, SCSI-160 и SCSI-320 не
