Спасибо откликнувшимся. 5 вольт я пытался проверить, но контакты на AGP не звонились ни с какими элементами материнки. Ввело в заблуждение, что Radeon7000 запускалась. На других доступных трупиках выяснил, что эти 5 вольт иногда общие с USB, иногда формируются отдельно. Подкинул напрямую от питания USB и все заработало. Наверное, где-то прогорела дорожка между слоями платы. На данной плате, наверное, питание так и было общее, так как стоят два параллельных мосфета. Смущает очень низкое сопротивление между 5В и землей - около 20 Ом, при этом мосфеты не греются абсолютно. Погоняем - посмотрим. И еще, когда отпаивал ногу у Q72, то она зараза отвалилась вовсе, но, как я уже говорил, никаких изменений не произошло. Может кто скажет, чем это чревато? Стоит ли искать такой же элемент и перепаивать или работает и ладно...
