Штучка весьма позновательная. Согласен на все сто! Но... Я его давно уже читал и исходя из него и задал этот вопрос.
Все дело в том, что Дмитрий Макашов считает так:
"Для нашего примера остановимся на сердечнике EFD-25 из феррита N87. Этот сердечник доступенвтрехвариантахсразличнымизазорами, соответствующими160,250и 315 nH/виток^2."
Т.е. он выбирает(а не берет с трупа) сердечник с технологическим зазором.
Комментарии излишни... (я сердечник нигде не найду)
Я так понимаю расчет должен быть примерно таким:
"Рассчитываем трансформатор T1.
5.1. Максимальный ток первичной обмотки.
I1и=2,1*Pн/(Uвх min*Dmax*КПД), где
Pн - суммарная нагрузка всех вторичных обмоток.
5.2. Действующее значение тока первичной обмотки 1—2.
I1=I1и*sqr(max/3)
5.3. Коэффициент трансформации для каждой из вторичных обмоток.
ni=wi/w1=(Ui+U2i пр)(1–Dmax)/[(Uвх min–Uvt)*Dmax], где
U2i пр — прямое падение напряжения на диоде вторичной обмотки.
5.4. Действующее значение тока каждой из вторичных обмоток и диода.
I2i=I1/n*P2i/Pн*sqr((1–Dmax)/3), где
P2i=U2нi*I2нi - мощность нагрузки на выходной обмотке.
5.5. Индуктивность первичной обмотки.
L1=Dmax*Uвх min/(I1и*fп), где
fп — частота преобразования при номинальной нагрузке (для обеспечения
удержания выходного напряжения на холостом ходу эта частота выбрается
сравнительно низкой 16...20 кГц).
5.6. Число витков первичной обмотки.
Выбираем подходящий магнитопровод с распределенным или
концентрированным зазором и рассчитываем число витков по
одной из методик в зависимости от типа сердечника, исходя из
полученной выше индуктивности первичной обмотки.
К примеру, для сердечника с распределенным зазором можно
воспользоваться формулой:
w1=10000*sqr(L1*ls/(1,26*Mr*Sc)), где
ls - средняя длина магнитной линии выбранного сердечника (см),
Mr - относительная магнитная проницаемость (для материала МП140 =140),
Sc - поперечное сечение магнитопровода (см^2).
Если сердечник ферритовый из N87, скажем, то тогда считаем число
витков, исходя из максимально допустимого приращения индукции
за время действия импульса по формуле:
w1=10000*Uвх max*Dmax/(dB*Sc*fп), где
dB - приращение индукции не должно быть более 0,2... 0,25 Тл.
Далее вычисляется немагнитный зазор в сантиметрах исходя из
индуктивности, полученной в п. 5.5.
lз=(Mo*Mr*(w1^2)*Sc*1e-2)/L1, где
Mo - абсолютная магнитная проницаемость (4*ПИ*1e-7)
Mr =1 - относительная магнитная проницаемость.
5.7. Число витков во вторичных обмотках.
wi=ni*w1
Расчет трансформатора - процесс итерационный, потому как исходя
из требований снижения индуктивности рассеяния, обмотки должны
находиться друг над другом в один слой и в то же время обеспечивать
пропускание расчетных токов без ощутимого нагрева. Поэтому его
придется повторить несколько раз до получения приемлемого результата." Обращаем внимание на пункт 5.6: необходимо знать что за сердечник
(если его снимаешь с трупа).
Мой вопрос по сути простой. Из каких марок феррита делаются для ИБП
силовые и другие(дежурка) ИТ? С какими технологическими зазорами?
Я понимаю, что вопрос в какой-то мере наивный, но может кто знает.
ЗЫ: Если вам не трудно подкинте ссылку на семинары TI, и аппноты Power Integrations.
2 M-16 & Micbal
Этот сердечник доступен в трех вариантах с различными зазорами,
соответствующими 160, 250 и 315 nH/виток^2."
I1=I1и*sqr(max/3)
wi=ni*w1
