Ну что же. 1.Карта снята в первую
Ну что же.
1.Карта снята в первую очередь. два бага: 1. Питатель севера 40T03GH - на затворе 4В (на дохлой), на живой 2,59. Сток исток идентичны в обоих случаях. Странно. 2. 9T18GH на затворе 0, исток 3,37 (на живой 3), сток 0, Логично. Монтаж уходит под слоты памяти и внутрь платы. Судя по маркировке (эмблеме) на полевиках они конечно APM.
1394 нету, сетевка ep82562g. Проц на живой работает.
2. Если даже снять АСМ1117 то после него под мостом 0 ОМ. Сам мост не греется ибо просаживает питание в ноль. Вот если выжечь эту КЗ то можно было бы искать просадку на внутренних стабилизаторах, точнее подсаживать внешку для поднятия. Пробой порта был, отжог.
Пока некогда разбираться, с ребенком борюсь.
