я умудрился. В темноте. А во всем
"Силой взяли и перевернули. Можете попробовать. Я встречал уникалов которые делали такое."
я умудрился. В темноте. А во всем виновата уродская конструкция САТА-разъема.
От сюда вопрос - откуда там такое напряжение взялось? Проблема в мамке или все таки в SATA шнуре или еще в чем?
надо
а) полностью расписать конфигурацию (включая БП)
б) начать комплексную диагностику. Т.е. берем жесткий диск и ставим его на гарантированно рабочий компьютер с хорошим БП и смотрим насколько он живой. То же самое с БП. Так можно таким методом исключения проверить все железо вплоть до матери.
