Проц: Celeron 850/128/100.(я в этом плохо понимаю, но
2 Окт 2007 - 20:54
Lex
137
2.16
Проц: Celeron 850/128/100.(я в этом плохо понимаю, но помоему копермайн(зеленый)).
Материнка MS6178 ver.1.1 проблемма с дежурным питанием
Проблемма решена. Виноватый оказался Bios, точнее сама флэшка
опять извеняюсь, учту вашу поправку.
Lex вам бы рисунок-то
Все, с памятью разобрался, извените, что ввел в
Всем добрый день. ICS выдает нужные 5,12В PowerGood,Vcc
И смотрите рваные дорожки в местах перепайки кондеров
Резюмируя: После замены конденсаторов и т.д мать не видит
С зеленым процом ровно 1,78В после очередной
справа - 0,02В А оно упирается
Все же проверил память: как показано на рисунке
Результаты с обоими процами одинаковые: С0-..-С1-задержка 1с-00-С0-..-С1-задержка 1с-00-С0
Извените ребята, но можно данную тему перенести на
Проц который зеленый был, с ним как мат.
http://processorfinder.intel.com/Details.aspx?sSpec=SL36C это мендочина, и ее напряжение питания как
"А с другим что?" Извеняюсь, не понял с кем?
А с другим что?
На проце: Celeron FV524RX366 128 SL36C
Но код 05 больше не появляется, сейчас останавливается
Lex а на проце (коричневом) написано
ага, зато не лень было спросить
С зеленым процом ровно 1,78В после очередной пропайки
это почему еще? А даташит на
это почему еще? там (в статье) никаких
Bios прошил, сейчас обратно закину и еще раз
Lex, в вашем случае должно быть ровно 2в
Да я перепутал с 1, ну
Хе-Хемуль скажите пожалуйста, если у меня без проца
Мах, милый, конечно я дура, только
А с чего при отсутствии проца на VIDах
Low-ESR - это постоянной емкости 105 градусов по
этта... а без проца там вроде ничо
Конденсаторы в BLACK-листе и они Low-ESR
что касаемо 1.97 - ну могу предположить,
Lex поставленные конденсаторы являются Low-ESR, я
По поводу конденсаторов: Заменил 1500Mf 10V фирма Chhsi
Мах первый пост слабо прочитать внимательно?
Конденсаторы по питанию проца меняли? Какие на какие?
а где я говорила, что это что-то
Не подскажу - образца перед носом нет. Ну,
которая около ATX - 5,21В. Значит я правильно
я мерею напруги на той, которая ближе
Хе-Хемуль, зачем человека в заблуждение вводите, это же
Тогда подскажи пожалуйста, у меня две дроссельные катушки,
Простите за глупость, не транзистор, а регулятор напряжения:
Авард... идем в поиск ... не похоже?
Нашел раскаленный транз., заменил, все пошло, дежурка восстановилась.
