а каким-нибудь modbin-ом если поковырятся?
может эту фичу можно отключить раз и навсегда?
Если мне память не изменяет - то это красота не отключается ни как - тока в процессе погасить по TAB.
Попробуй обратиться к кому-нибудь кто вручную разбирает и собирает биосы может помогут.
Или поищи предыдущую версию биоса - там может и не быть такой заставки (такое встречал), ещё вариант - на свой страх и риск - взять биос от похожей матери другого производителя.
ivp
попробуйте убрать лого вообще с помощью cbrom (v.2.07!)
Его там точно нету отдельным модулем - это я точно помню та же фишка на 6xv93, хотя может он и есть но под другим названием
ivp
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name ===========================================================================
0. System BIOS 20000h(128.00K) 14BE0h(82.97K) original.tmp
1. XGROUP CODE 06380h(24.88K) 040FBh(16.25K) awardext.rom
2. CPU micro code 01800h(6.00K) 013F9h(4.99K) CPUCODE.BIN
3. ACPI table 02507h(9.26K) 00F8Ah(3.88K) ACPITBL.BIN
5. YGROUP ROM 00010h(0.02K) 00038h(0.05K) awardeyt.rom
6. NNOPROM 00FE6h(3.97K) 00A60h(2.59K) NNOPROM.BIN
7. VRS ROM 02280h(8.62K) 014BBh(5.18K) ANTI_VIR.BIN
8. ROS ROM 150C0h(84.19K) 1047Fh(65.12K) C:\BIOSSW\ROSUPD.BIN
Ну не знаю тот же AWARD тока с надписью PHOENIX, а вот родной PHOENIX видал только на ноутах...[/]
