Принесли в ремонт с дефектом - стартует на 2 сек и выключается .
внешне сгоревших элементов не обнаружено.
Только на обороте - слегка потемневший текстолит на всей площади, где мосфеты стоят
При сравнении сопротивлений с рабочей мамкой найдены отличия в стабилизаторе проца.
Начал по очереди всё отпаивать, пока не остался почти голый сокет.
Этот сигнал ещё куда может идти ?
п.с. За 2 сек успеваю замерить напряжение на проце - оно в норме.
