Короче, что было НА САМОМ ДЕЛЕ - остается
Короче, что было НА САМОМ ДЕЛЕ - остается только гадать.
Попробуем поугадывать...
О зависании, подгибании ноги в AGP-разъеме и т.п.
Наиболее вероятно, видеокарта просто не становилась "до конца" в разъем. Очень распространееный случай. И при малейшем прикосновении к корпусу... коротила, вызывая глухой завис (интересно: с изображением на экране или нет, и с каким именно ?).
Возможно, и в самом деле один из контактов не доходил до видеокарты. Однако, его "подгибание" помогло лишь "на стенде", когда плату можно было вставить "на любую глубину". Дома же, когда снова собирал компьютер в корпусе - видеокарте опять чуть-чуть "не хватало" до полного и правильного контакта в AGP-разъеме (и какой дурак придумал делать их двухэтажными, при использовании китайских корпусов !). Один контакт при этом ранее был "подогнут" - возможно, получилась КЗ по питанию AGP (иначе - с чего бы "честному" БП уходить в защиту ?). Подключение китайского БП, которому все "до дверцы" - разрешило ситуацию: щелкнуло что-то не только в БП. На плате схема питания AGP такого надругательства не вынесла. Вот и говорят "друзья-ремонтники", что плата не дышит: на экране темно, схема включения питания платы тоже... того.
Так что... правы высказавшиеся товарищи: замеряйте где-чего надо по варианту "не включается", и результаты - в студию !
