Bios пробовал прошивать?
9 Окт 2007 - 16:47
Lex
137
2.16
Epox EP-MF4-J3
Помогите проблема с матерью EP-MF4-J3 а проблемка в
Только что поэкспериментировал. При отключении опции P80 Onboard
Offtopic конечно, но раз
вот только вчера отдал свою мамку в ремонт
Читать то читал. Но другие так не делают.
Поищите на этом сайте, как такое делается.
Ммм, даже как-то не задумывался. Я обычно если
А стабилизаторы типа 1117 проверяли!? Или я что
Добавлю своей статистики. Попала ко мне в руки
Да, это часовой кварц
Кварц Y1 работает. Это часовой кварц?
Надо прошивать Bios или менять флэшку.
На 29 ноге при старте становиться высокий уровень,
Я думаю, что все же Bios, но на
2 Lex: методом исключения получается либо мультик, либо
green_it ep1308 - вроде как Fintek
Опять разница только в gate(Q19)-у меня 3,9В. Я
maco посмотри здесь:
Кстати мультик стоит новый ep1308, может есть какая
Напряжения на транзисторах: q18 gate 3,5 drain 1,4
Lex Сорри, но это бред. Для уточнения
Еще момент: если грешить на Bios-овую флэшку, то
разница только в gate-3,8В. Что на Q19, Q18(K3918).
Рядом из отдельностоящих есть один полевик в корпусе
У меня на столе EP-MF4 Ultra 3/G. Питание
Сpu 1,4 Mem 1,8 PCI-E 3,3 12 На
напряжения питания в норме Возникают сомнения
Извеняюсь, впредь учту.
Lex , то что у вас
А смысл, на землю ни где ничего не
Попробуй отжиг моста.
Сорри, не доглядел, мать висит в ресете, причем
Для начала измерить напряжения на PCI,потом попробовать прошить
до этого начали глючить pci слоты
Сколько питание на PCI? Проверь на "пухлость" конденсаторы(бывают
Сначала детектились через раз воткнутые устройства, потом совсем
Как ты понимаешь "слоты могли глючить из-за биоса",
Я уже отписал, да и врядли слоты могли
Да, все кроме биоса, есть еще один момент,
http://wiki.rom.by/index.php?title=%D0%92%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%2C_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F%2C_%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%2C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%28%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82_00%2C_FF%29 Всё что написано в этой ветке пробывали делать??
