Напряжение на память замерь, если в норме,
10 Окт 2007 - 12:14
Max
3747
270.19
Напряжение на память замерь, если в норме, биос прошей.
Ga-8Ir2003-стартует сразу при втыкании шнура в БП
Поменял мульт ITE 8712F-A , чуднее не
Опять достал эту плату, помогите кто знает, где
моё мнение - южнику кирдык... но можешь попробовать
Все напруги, как на проц, так и на
а если посмотреть от Power on разъёма на
Serhab А что с напругой 1.5v на СМ и
99/100...
Блок питания поменял на другой, D+ D-
у меня тоже штучки три гигабайта с похожими
А предложение автора что дохлый юг опровергать особо
Нечастый, но вполне реальный вариант. Пробой триггера, который
Поменяй БП на заведомо исправный, бывает что БП
напарник блин написал.
Ну может он уже не достаточно слаб...? :)
Приветствую! Вот Вы советуете померять напряжения, и в
Ну я тоже так думаю :), но как
померь напруги:(
