е-мое... я уж было решил, что вычислили
10 Окт 2007 - 16:05
Solo
387
2.64
е-мое... я уж было решил, что "вычислили" неисправный элемент...
и в какую сторону копать дальше?
Напряжение питания южного моста?
Оффтоп прибил. Solo , как неоднократно уже
На основании модератора. По поводу моих (или
2 R_Soft
RTFM . Ликбезом здесь никто не
Неправильная установка радиатора исключена - я поклонник
зависит от многих факторов У
Далеко не факт, зависит от многих факторов.
Поясняю - радиатор на проц под сокетА можно
Чего??
Поскольку то тракт ЦПУ-СМ-ЮМ-флешка работоспособен. Сирена обычно обозначает перегрев.
Solo А точнее ACPI-STR Controller В
2 maco все верно,
Solo Затвор Q26 скорее всего должен звониться
Как только мосфет заменю - отпишусь. И
для успокоения собственной души я бы 3055
Solo нет, не ставят.
Solo , без фанатизма, пожалуйста...
...тут опять решил поГУГЛить... на
Ув. maco и все участники топика! Прошу
Solo По поводу Q26 - вполне возможно.
maco, т.е. транзистор Q26 может оказаться
versal По поводу на затворе Q26
для versal: Вы правы , стоит 30
к автору: - а затвор Q26 с out2
Интересная путаница с обозначениями ;) У меня: Q26 - сток
Напряжение на памяти: на 1-м выводе -
Если чем-то может помочь 8RDA3+, я охотно, если
Терминация на памяти есть?
А вы уверены, что это транзистор, вполне
Операционный усилитель - не такая уж сложная
...тут опять в раздумьях... Через ГУГЛЬ нашел
Тут вот
Тут вечерком взял я эту мамку на тщательный
Лады. Спасибо большое за советы - сегодня еще
3,3 В - может быть дежурное питание ЮМ.
ок. по обвязке посмтрю сегодня, но вот по
Для NF2 - 1,6 В. Еще к способу определения
....и все-таки , прошу прощения за детский вопрос:
В дежурке мост не греется. Начинает греться
Когда не уверен, какие напруги должны быть -
Чрезмерный нагрев nForce2 MCP обычно указывает на его
