ну, я ничего не утверждаю, но подозреваю,
какая у нихрома зависимость сопротивления от температуры?
ну, я ничего не утверждаю, но подозреваю, что так же, как вольфрамовый сплав, нихром повышает сопротивление. Допустим (допустим!) раза в 2. Итого - 1 ом примерно, 5 ампер, нагрузка не такая и "короткая"
БП Microlab M-ATX-360W, ремонт и последущая доработка
  • мне казалось, на нем только светодиоды лепят?
  • с этим я сгласен, но при правильной
  • 2 tank_uk Считается, что при высоких температурах,
  • в книге Полупроводниковые приемно-усилительные устройства
  • судя по вашим постам с математикой у вас
  • увы, других радиаторов нет. более-менее приличные есть
  • tank_uk , Привет!!!
  • не все так просто с разворотом. Тоже не
  • я бы на твоем месте попробывал его
  • Еще вопрос - каково тепловыделение ключей? Чтобы поставить
  • то
  • http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/141222/LITEON/STPR2010CT.html в нем же на
  • вероятней, что A-XP систему. В идеале хотелось бы
  • Altair . Что питать
  • sbl3045pt - штатно по +5 - 30А шоттки
  • tank_uk , Привет!!!. Так
  • sbl2045ct sbl2040ct - в 12В
  • за ради тренировки расковырял цветное сито (теперь я
  • с диодными сборками я ошибся, смотрел на верхнюю
  • Баловался в микрокапе с этой цепью, оказалось
  • Altair , кондёры желательнозаменить на 680
  • Нафиг не нужны диоды шотки
  • Да, смысл есть. Такое часто делают производители. Особенно
  • Еще вопрос - есть ли смысл вместь одиночной
  • радиатор такой же, Г-образная гребенка. Замены ему нет.
  • если радиатор такой же здоровый Г
  • отличие 360китайских от 400настоящих в основном в
  • похоже, что оно самое, никаких различий не
  • оно http://polyakov1974.narod.ru/photoalbum.html ?
  • Altair , Привет!!! Ну
  • Может там винт сегейт с коротким по 12
  • Здесь выложить нет возможности. На любое хранилище ложи
  • на плате единственное, относящееся к PCB, выглядит как
  • Привет! а можешь зафотать плату с разных
