Поняли не совсем правильно: главное - уяснить, почему
Поняли не совсем правильно: главное - уяснить, почему не хватает свободного места в БИОСе, и за счет чего оное можно добавить...
Дело в том, что при недостатке свободного места в файле прошивки патчер, для сохранения заданного объема (1Мбит), выбрасывает самые старые микрокоды, т.е. "с конца", и микрокод Вашего "пожилого" камня оказывается, в конечном итоге, в числе "Missing"; поэтому, начинаем от печки:
1. Работает ли пропатченный БИОС вообще? Если да, то патчим и прошиваем "безоткатную" версию - освобождается свободное место.
2. Если после этого нужный микрокод все равно остался в числе "выброшенных" патчером, смотрим структуру модулей файла БИОС (cbrom /d или BP_x-xx /e, лучше второе), лог посылаем сюда и получаем совет, что и как можно безболезненно выбросить, освобождаем еще место.
3. Если и это не помогло - пишем в тему снова, есть специальные методы (правда, возможно, что после их применения Вам придется использовать только "старые" процессоры, не то что с до-Туалатиновым ядром - возможно, что и с до-Коппермайновым).
Удачи!
Unknow CPU ID missing micro Code
