Доброго времени суток!
В тему CMOS, проблема в следующем. Считываю все ячейки памяти CMOS в двух случаях через 70 и 71 порты: из под ДОС и в момент инициализации платы расширения (код вставлен в BIOS платы расширения ) . Но во втором случае при внесении изменений в CMOS в BIOS Setup, в считанных данных не отображаются изменения, а в DOS отображаются. В чем может быть пробема.
P.S. На старых компьютерах все срабатывает нормально, а на новых на некоторых возникают такие глюки. В частности на Intel 965RY.
