Спасибо за участие всем написавшим. Отвечаю.
To Root
На АМД К6-3 даже не нацеливаюсь, но вот надежда есть на АМД К6-2+ т.к. уменьшение техпроцесса положительно сказывается на тепловыделении(а при шине 66 это вообще очень положительно)+ кеш второго уровня которого у меня пока нету(а вот DiVersant
написал что вроде есть, но скорость его работы не впечатляет, а интегрированный в плюсовых процах работает на полной частоте). ДА и питание сейчас на ядре 1.9, а для плюсованных десктопных это родное питание. Хто бы дал. Надо будет у Семена попросить, главное чтобы ему не в тягость.
Файер на эту машину ставить бесполезно она и так еле ползает, да в принципе машина обладает 10 мегабитной сетевой картой выданной мне хозяином ноута. Вставленная в него 100 Меггабитная отказалась работать по причине несовместимости версии интерфейса PCMCIA и карты. Тут я еще не изучал, но дойду думаю.
Фотки на выходных постараюсь сделать, но сразу говорю что если на Компаке есть знакомые микросхемы и там даже написано Интел(то ест ьстандартные чипсеты), то здесь вообще все либо чужое либо перемаркировано фиг поймешь. Даже на чипсете тошиба по всей поверхности наклеила металическую хреновину и фиг её отклеишь(внешне чипет похож на боксовый кристал второпня).
Термодатчик под сокетом есть, но сдается мне он температуру сообщать не торопится, но куллеру сообщает когда надо включатся(то есть вентиль не постоянно гудит), что в принципе радует. Хотя по габаритам можно наверное и свой установить под сокет.
TO DiVersant
Спасибо за ссылки по ценам на память, прямо слюна потекла.
Кстати батарее давно наступила звезда. Память тормозная не спорю. Была конечно мысль из винды её разогнать на 75, но я клокер на плате не увидел. то есть я ноут разбирал до основания но плату не переворачивал(для этого надо снять флопик и еще кое что)) ). Но я уже запомнил как сообрать то что до снятия проца производится достаточно хорошо.
To Root
TO DiVersant
