Хе, пора уж запомнить :) Я
31 Окт 2007 - 20:39
savely
romby team
5441
382.16
Я - с 90-х помню.
P4S800-MX SE, не ставится система
Елы,эти грабли с перемычками в WD... С 80-бородатых годов
Отформатировал ВД, вытащил перемычку и все установилось! P.S.
Jet скорее всего так и есть, сам пару
Да наздоровье:) По ВД сразу скажу, если вдруг
Винт 80 Gb , WD 800. Сейчас
Если не затруднит, производителя винта и его объем
С загрузкой драйвера на SATA винчестер я
geodimetr - ваш вариант тоже имеет место быть:)
Когда винчестер не является активным, сообщение на экране
Хорошо Jet, так и сделаю, потом отпишусь.
ясно... а мне кажется проблема в вас, если
Primary IDE Master-винт Secondary IDE Master-привод Другой винт
Винт подключен как активный Поподробнее пожалуйста... (одно дело подключен,
Винт подключен как активный, шлейфа менялись, диск тоже.
Попробуйте поменять шлейфы для подключения. Возможно проблема ещё
Винт активным сделан?
Я - с 90-х помню.
