Из последних, наиболее доступных, подойдет H/T
2 Ноя 2007 - 04:08
Kamen
151
3.13
слить прошивку и выяснять какая именно у него. по ней можно будет смотреть бурн-комплект.
H/T - TJ31Z2_F.DN
Burn - TJ31Z3_B.DN3
Main - TM31NM2.BIN
SAMSUNG SP0802N окончательно умер
Скиньте плиз софт для SP0802N . Очень надо! Demkov1989@yandex.ru
надерголось по ТРИНИТИ бурны ? там кроме них
то NiTr0 Бурны для Т133 Т166 тоже есть в
После двух неудачных попыток прохождения обычного бурна была
Паладины есть. С новыми винтами проблемы будут однозначно
Я был на том сайте и даже зарегистрировался,
Парой постов выше сказали, где посмотреть ;)
Не подскажите, где взять обрезанный комплект ( tj31z_f.dn,ts31z_b.dn3,um30f0_m.bin
Спасибо большое за материал! вчера попробовал поколдовать, но
Посмотрите здесь http://spruts80.mylivepage.ru/
Привет всем! есть ли у кого нибудь Burn
2 Kamen: пасиба огромное!
TalamaskA
Люди! сейчас воткнул джампер в паследний разьем (самый
1. Имеется HDDL и VTool. 2. ecstasy59@mail.ru 3. я читал
у меня этот комплект проходит для
А надо ли оно Вам
2 Kamen: поделишься? =)
серию дисков. что-то по P80 ничего интересного
на банке буковки P80 4-1 кстати, подскажите плз, что
на банке буковки P80P? вроде есть комплект.
p/n: 0637J1FW937490 p/v MS
чисто теоретически, возможно поднятие бурном... теоретически. у мну
впаял индикатор, вот что он выдает: Кое что о
спс, сейчас папробую запаять светодиод. терминала нет и
над микросхемкой буферной памяти найти два отверстия со
H/T - TJ31Z2_F.DN
Burn - TJ31Z3_B.DN3
Main - TM31NM2.BIN
