У меня, правда, Нортвуд, но разогнанный (2,4С (800) @ 3,0 на шине 250х4), так вот он более 45-50 не греется, даже если "оба процессора" загрузить на 100% и оставить на полчасика. И кулер не самый крутой - Залман 6500 Al-Cu, скорость вентилятора - 1800 оборотов... Никак не соберусь переставить в эту систему Zalman 7000A Al-Cu (он производительнее и тише) с другого компа, где стоит P4 нортвуд 2,4 (без HT) разогнанный всего до 2,86 (температура не более 40 при 1400 оборотах вентилятора) - лень всё. Может, мамка (данный экземпляр) просто кривая? Но самые кривые сейчас - это БП, согласен полностью. Ещё вполне возможно, что просто проц полудохлый, но такой, наверное, поменять сложно - всё-таки стартует...
