Jet, убедился. Дело точно в севернике, будь он неладен. Странно, но надавливание сверху на MCH не принесло никакого результата. Дефект на время самоустранился лишь после следующих манипуляций: я снял радиатор с моста, потом взял мамку в руки и несколько раз несильно выгнул текстолит под пайкой BGA, затем включил комп, и... спокойно загрузился в BIOS (!!!), попутно контролируя пальцем температуру кристалла. Память при этом находилась в первом канале. Когда палец перестал терпеть, выключил машину. И опять несколько раз погнул текстолит. После установки радиатора на место и повторного пуска машина больше не стартовала. Теперь придётся искать термофен или мощную галогенку и надеяться, что всё пройдёт удачно.
