Привет!!! Я думаю, что такого
Привет!!!
А вот если ток будет ближе к 60А то не факт что он поделится поровну на двоих, из за неидентичности параметров диодов
Я думаю, что такого режима потребления тока по +5В не будет.
Все переезжают на +12В , токи меньше.
Новый стандарт ATX12V Ver 1.3 - 2.0 требует минимум 10А по шине
питания +12 вольт и отклонение при пиковой нагрузке до 10 процентов.
Вводятся новые разъёмы, EATX - 24 ноги : +12,+3,3, +5 В и земля.
И EPS12V / P4 - 4 х +12В и 4 земли, а было 2 +12в и 2 земли.
Провода БП до 300 ватт должны быть 18 AWG, а выше 300 ватт 16 AWG.
Блоки нового стандарта, качественные, мощностью 350 - 400 ватт заменят
старые БП 500-600 Вт.
Гонка, кто больше потребит тока по шине +5В закончилась. Даёшь
больше тока по шине +12 вольт!!!!!!!!!!.
Михаил.
Зы.
Дежурка на полевике, N60? точно не помню, ему в базу 2222 транзюк
стоит, а у полевика в истоке 2а резистора по 1.5 Ома в параллель.
Греестся как печка. Если нужно, схему сброшу.
Диоды, применяемые в БП. Подбор и замена.
