выяснилось,что по недосмотру подсунул ей не ту флешку... Прошил другую (PMC) требуемым БИОСом - результат практически тот же, но с небольшим отличием. При выключении через удержание кнопки питания из бузера слышен "бип" в момент остановки БП (но, правда, через раз). Напряжения питания проца в норме, на памяти - в норме, терминация - 1,3в. Южник сильно не греется. На мосфете между PCI и AGP - 1,54в. Reset в норме...POST-карты пока нет...месяц уже доставку ожидаю
П.С. ...респект Дмитрию. Благодаря его замечанию выяснилось, что SST бывает как FWH, так и универсальные (с буквой В в конце). Да и N-Force ведь работают с флешкой по LPC...словом, одна голова хорошо, а форум - лучше!
...тут вот опять вернулся к этой мамке...
