Снова проблема! Собрал комп, поставил ХР, все работало, черт дернул заменить АТ блок питания на АТХ. Заменил - длинные гудки (нет памяти), кулер на ЦП дергается один раз но не крутится. Вернул старый БП - то же самое! Чистка и замена планок памяти ничего не дает! Где и что копать? При замене БП плату из корпуса не доставал. Что могло произойти? ПОМОГИТЕ!!!
Дубль в другой теме прибил. Goga, прекратите безобразничать на форуме!
Злой модер.
![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
Злой модер.
