Доступно: 1) DRAM Clock(By SPD;133;166)
Доступно:
1) DRAM Clock(By SPD;133;166) cтоит133
2) SDRAM CAS Latency (2;2.5) cтоит 2.5
3) Bank Interleave (Disabled;2;4) стоит 4
4) Precharge to Active, Trp (2;3) стоит 3
5) Active to Precharge (5;6) стоит 6
6) Active to CMD, Trcd (2;3) стоит 3
7) DRAM Queue Depth (2;3;4) стоит 4
8) DRAM Command Rate (1T;2T) стоит 1T
Я испробовал почти все варианты, но что смог достичь - запуска, до проверки памяти (дошло примерно до 49 метров и подвисало). Пытался запустить проц и пам. на 166 один раз дошло до загрузки винды и все.
У меня есть Port 80 LED он показывает ‘Expand compressed BIOS code to DRAM’
А гарантия давно (пол года) кончилась, да она бы мне не помогла т.к. мат. я уже распаял, когда гнал Duron (его я спалил(читай FSB333)).
Может это могло как-то повлиять?
Пожалуйста по подробней про латентность. Как я уже писал, деньги совсем закончились(поменять мат. или память пока нереально).
