Пока я перебирал методы, которые могли помочь, я научился изменять напряжение на оперативке методом паяльника.
Пример: Со стандартного 2.50 поднял до 2.64.
(Если кого интересует как именно пишите на .)
Далее я почти дошел до изменения напр. на чипсете темже методом, но встретил интересную статью, в которой описывалась эта проблема,но на другой мат. Господа. Замена модуля памяти не даст никакого результата. Там было написано, что DDR333 смогли запустить только* при:
1*. DRAM Clock(By SPD;133;166) 166
2*. SDRAM CAS Latency (2;2.5) 2
3. Bank Interleave (Disabled;2;4) 4
4*. Precharge to Active, Trp (2;3) 2
5*. Active to Precharge (5;6) 6
6*. Active to CMD, Trcd (2;3) 3
7. DRAM Queue Depth (2;3;4) 4
8. DRAM Command Rate (1T;2T) 1T
По другому никак.=> Биос кривой(может для моей платы писали теже люди).
