Питание на слоте AGP не обеспечивает потребление видеокарты
Питание на слоте AGP не обеспечивает потребление видеокарты под нагрузкой, напряжение просаживается,
как результат артефакты. Не тянет полундра эту карточку. Если заняты слоты PCI, попробуйте освободить их и запустить
игру с минимальной комплектацией, если артефакты станут меньше, значит проблемы действительно связаня с питанием.
Но вообще конечно лучше промерять напряжение под нагрузкой припаяв сзади проводок к выводу питания на слоте AGP.
Надо разобраться откуда подается питание на слот AGP. Если прямо с блока питания, то заменить на более мощный
причем желательно качественный, чтобы стабильно держал напряжения. Если же у слота AGP свой преобразователь питания,
там кажется что-то такое есть идущее от блока питания процессора к слотам AGP и PCI, то завести на слот AGP питание
непосредственно с блока питания, обрезав соответствующие проводники идущие от преобразователь питания.
Все это решается визуальным осмотром и прозвонкой тестером.
Если не жалко видеокарту, то можно завести питание прямо на нее, но придется обрезать проводники идущие не разъем AGP.
