Цитата: маразм крепчал
Если не пропаялся, то при нажатии так как контакт появится всё будет видно! Такая операция по инициализации проблемы проводилась не один раз. А вот если площадка оторвалась, то только один способ имеется - снять мост и попробовать её восстановить.
маразм крепчал
