Вы будете смеятся. При сильно низком входном напряжении, как я испытывал старый блок, 70V на кондерах, он точно так же потребляет больше 2А по входу и жутко греется ключ и диод рекуперации. При 220 на входе все нормально - лампа последовательно с блоком не подает признаков свечения
Отличие, что я нашел между рабочим и не рабочим блоком - форма импульсов на стоке ключа. В рабочем она прямоугольная, только полки (особенно верхние) сильно размыты, толщина линии около 8-10 вольт. А на нерабочем задний фронт сильно отличается.
Взял рабочий питатель.
2NMD:
