Если я не ошибаюсь, то напряжение питание
Вот меня и напрягает что уровни на входах на 0.7V больше чем питание. По идее должны открыться внутренние защитные диоды на входах SPD. Просто я сталкивался с I2C: чтобы уровни на входах не дотягивали до питания видел, а чтобы наоборот - нет.
Если я не ошибаюсь, то напряжение питание самого устройства и подтягивающее напряжение на шине могут отличаться.
BIOS, если понадобиться.
Shuttle AN35N Ultra V1.1 проблема
