Биосом занимался в первую очередь, шил хотсвапом, считывал, сверял, криминала не обнаружил.
На PS/2 нет CLK, если подключить флопик, то на нем постоянно горит светодиод, если вставить дискету, начинает постоянно крутить мотор, головка не шевелится, если зажать ресет, то на него это никак не влияет. Можно ли, исходя из этого, судить о неисправности мультика, который, специально повторяю для Vovan_3, находится в ЮМ?
