Обороты-оборотами, а ты проверь... Нетрудно ж тестер воткнуть
12 Дек 2007 - 15:10
Mr.Barbara
1503
146.16
Обороты-оборотами, а ты проверь... Нетрудно ж тестер воткнуть и подстроечник покрутить.
PowerMan IP-P300AJ2-0 выключается при повышении нагрузки по +12В (решено)
2200 пФ примерно... маркировка будет JY222M Неуж-то пробило?
ребята,у кого есть такой блок питания-помогите плиз....какой емкости
epsonovod А дальше этот БП вернется
Лучше всего 1) отъюстировать нужный вам параметр (напряжение)
подстроечник взял из БП FSP....по виду надёжнее....хотя в
Подстроечник заменили на другой подстроечник? Тогда ждите проблем
Всем спасибо! В двух других такая же беда.
Так сделайте же то, что Вам выше уже
To Mazayac.... наверное я туплю, но.....запустил в холостую проблемный
подсоеденены 3 винта, мать с процом(сокет А), память
To epsonovod : Напряжения блока
да...подстроечник есть но им, как я понял устанавливаются
В IP-P350AJ2 подстроечник есть, может IP-P300AJ2 от
Если в БП есть подстроечник дря регулировки выходных
то что под рукой-тестер UpTeK LP-300
Чем, кстати, ток измеряете? Уж больно
да. проц от"отделньного хвостика" питается:-). Но в том
На старой материнке процессор стоит? Стабилизатор
нашёл новый такой БП. Разбирать не стал,т.к. гарантийный
нагружаю старыми вениками и мамкой....сейчас висит 5 веников
Проверять БП надо на эквивалент нагрузки, тогда можно
два последующих принесли с симптомами перезагрузки компа из-за
Ты все три блока на этой матери проверял?
