Я все просмотрел ее досконально - ну
Я все просмотрел ее досконально - ну не ясно что за плата - почти и ничего не написано.........
В нэте порылся - нашел кое-что -
Вот:
BOS PC-Chips M535/M538 -
ее картинка - практически совпадает с тем что я вижу на матери....
(только количество ИСА на 1 отличается)
и вроде к ней отыскал прошивку БИОСА (на driverguide.com)....
только опять фигня... ну не шьется туда БИОС....
Это не та мать!!! ...
уже определил я ту матушку, - далее написал
Или может не так делаю...
Создал загруз дискету (в ХР) - удалил все лишнее (типа himem.sys и проч. и прочее....)
Вот и пишет мне
detecting drive A media
insert system disk and press enter
.. ну вставил я ту дискету,нажал .. пошукал он там, поерзал и пишет
после попытки загрузить disk I/O error
replace the disk and press any key.
выдернул дискету, ткунл в Ентер -
два звук. сигнала (довольно АДСКИЕ между прочим!!! Cразу вспоминается ZX Sinclair/Spectrum;) и новое сообщение
DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
и горит постоянно светодиод флопппака...
а что за РОST-карта????
(если это что-то особенное - то тут такого нету - 100%:((()
(на этой тачке видуха ISA, если поставить PCI-ную, то пищит (по коду -аналогично неисправности ВИдеокарты)
на матери написано - Р54С TR6 (после промежутка)
Может дискета должна быть какой-то особенной?
Так как же вгрузить туда БИОС???
__________________________________
"...дом мой сонный, серебром одет..."
и все-таки это НЕ J-656VXB спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!
  • Ну тогда такой тестор ОДНОЗНАЧНО я нигде не
  • POST-card - тестер цифровых кодов ПОСТ, выполненный в
  • http://www.j-mark.com/files/ вроде тут .... возможно, именно моей модели
  • С поиска ее Бивиса как-то так
  • ВОТ - ЭТО ТОЧНО ЭТА МАТУШКА!!!!!! http://www.megasat.ch/totalhardware/m/I-L/34076.htm совпадение > 90%
  • Дискета не должна быть "особенной" - она просто
  • Я все просмотрел ее досконально - ну
  • 1. "Универсальных" БИОСов не существует, увы... 2. P54C/P55C -
  • я врубил системный динамик - при загрузке пищит
  • Ну вот: батька начал заедаться.... понятное дело если имеешь
  • ...... Ладно тут работы навалилось, надо разгребать. там на матери написано
  • И книги нужны (только именно по апгрэйду
  • Быть-может вам вместо интернета лучше купить какие-либо умные
  • Вспоминается Швейк... Ладно, главное, что грабли
  • я стормозил... Извините господа знатоки... совсем глаза зашнуровались.... Я сейчас
  • 2urca Ну какой же это i810? Это
  • 2 батька: не знаю.. я в чипсетах новичок
  • Да только ни гугль, ни авардовский сайт, ни
  • Разве i810 не под P3?
  • urca есть такие вещи как
  • Состояние копьютера близко к критическому, мое - к
  • то есть ты/вы имешь в виду что этого
  • У Интела и многих брендов, построенных по его
  • ..Да и кстати - то что я качнул
  • Батяня.. я уже попытался залить ту про которую
  • MODBINом открываешь файл с прошивкой, а там под
  • Окей.. у меня предложение - просто намыльте адрес
  • Так поступите проще - дайте ссылки на описание/прошивку,
  • Командэр, я может что-то не так сказал (насчет
  • ......и еще - а кто-нить может поделиться достоверной
  • Вдумайтесь сами - при чем тут матери? Вам мать
  • ТО есть??? а откуда он может буть сохраниться
  • Ну так и скормите ей тот самый диск... (Пояснение:
  • Я тут сижу голодный и расстроенный.... и все
  • Тема перемещается в соответствующую ветку...
