понаприезжали тут всякие..
сегодня же день охраны труда +
28 Апр 2004 - 17:52 Unknown BIOS
сегодня же день охраны труда + день несч. случаев на произв-ве..
Значит тэкс.
Я на ЭТОЙ тачке поставил АИДУ -
вот что она мне сказала
(я отчет подредактировал - вроде ничего лишнего, все равно много - но раз вы просите):
Версия AIDA32 v3.93
Время 17:16
--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------
Компьютер:
Операционная система Microsoft Windows 98
Пакет обновления ОС Нет
Internet Explorer 4.72.3110.4 (IE 4.01 SP1)
Системная плата:
Тип ЦП AMD K5 SSA/5, 90 MHz PR90
Системная плата MSI MS-5129/5136/5137/5149
Чипсет системной платы Intel Triton 82430VX
Системная память 7 Мб (EDO)
Тип BIOS Award Modular (10/10/03)
Разделы:
C: (FAT32) 2436 Мб (234 Мб свободно)
D: (FAT32) 2998 Мб (276 Мб свободно)
--------[ ЦП ]----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства ЦП:
Псевдоним ЦП SSA/5, K5 Lite
Кэш L1 кода 16 Кб
Кэш L1 данных 8 Кб
Кэш L2 0
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 296 Pin PGA
Размеры корпуса 4.95 cm x 4.95 cm
Число транзисторов 4.3 млн.
Технологический процесс 3M, 0.50 um, CMOS
Размер кристалла 251 mm2
Напряжение питания ядра 3.52 V
Напряжение I/O 3.52 V
Типичная мощность 9.5 - 12.7 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 11.6 - 15.5 W (в зависимости от частоты)
Производитель ЦП:
Фирма Advanced Micro Devices, Inc.
Информация о продукте amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
Загрузка ЦП:
ЦП #1 100 %
Проблемы и советы:
Проблема У ЦП не найден кэш второго уровня. Это может вызывать снижение производительности.
Проблема Для более-менее комфортной работы в Windows 9x требуется процессор с частотой не менее 100 МГц.
--------[ Системная плата ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства системной платы:
ID системной платы 10/10/03-i430VX-2A59GM49C-00
Производитель системной платы:
Фирма Micro-Star International
Информация о продукте msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_list.php
Загрузка обновлений BIOS msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_list.php
--------[ Память ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Физическая память:
Всего 7 Мб
Занято 7 Мб
Свободно 0 Мб
Загрузка 99 %
Место под файл подкачки:
Всего 262 Мб
Занято 25 Мб
Свободно 237 Мб
Загрузка 10 %
Виртуальная память:
Всего 270 Мб
Занято 32 Мб
Свободно 237 Мб
Загрузка 12 %
Проблемы и советы:
Проблема В системе установлено менее 32 Мбайт ОЗУ. Это может вызывать снижение производительности.
--------[ Чипсет ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства набора микросхем (чипсета):
Объем внешнего кэша 256 Кб
Тип внешнего кэша Synchronous Pipelined Burst
Статус внешнего кэша Разрешено
Разъемы памяти:
Разъем DRAM #1 4 Мб (EDO)
Разъем DRAM #2 4 Мб (EDO)
Производитель чипсета:
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте intel.com/products/browse/chipsets.htm
Загрузка драйверов support.intel.com/support/chipsets/index.htm
Проблемы и советы:
Совет Обнаружена память медленного типа (FPM / EDO / BEDO). По возможности замените ее на SDRAM или RDRAM.
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства BIOS:
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v4.51PG
Сообщение Award BIOS WI7C 040197
Дата системной BIOS 10/10/03
Дата BIOS видеоадаптера 02/18/94
Производитель BIOS:
Фирма Phoenix Technologies Ltd.
Информация о продукте phoenix.com/en/products/default.htm
Проблемы и советы:
Совет BIOS видеоадаптера уже более двух лет. При необходимости обновите ее.
--------[ Видео PCI / AGP ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Cirrus Logic 5434-HC-B Rev. E Видеоадаптер
--------[ Мультимонитор ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
Да (0,0) (640,480)
--------[ VCM ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3ivxVfWCodec.dll 4.0.0.2 3ivxVfWCodec [3ivx]
clrviddd.dll 1.3.0.1 ClearVideo Decoder Driver
DivX.dll 5.0.3.740 DivX [DIVF]
DivXc32.dll 4.divx.3920 DivX MPEG-4 Video Codec (Low-Motion)
DivXc32f.dll 4.DivX.3917 DivX MPEG-4 Video Codec (Fast-Motion)
iccvid.dll 1.10.0.6 Cinepak (TM)
ir32_32.dll Indeo (TM) R3.2
ir50_32.dll R.5.04.15.2.41 Видео Indeo® 5.04
ivvideo.dll 2.0.0.2 Vivo H.263 Video CODEC Version 2.0.0
MPG4c32.dll 4.00.0.3688 Microsoft MPEG-4 Video Codec V3
msrle32.dll 4.10.1998 RLE
msvidc32.dll 4.10.1998 Video 1
msyuv.dll 5.3.0000000.900 built by: DIRECTX msyuv [YUY2]
tr2032.dll 2.0 Duck TrueMotion Codec
vdowave.drv 2.1.1.2 VDOnet VDOWave Video Codec
xvid.dll XviD MPEG-4 Video Codec
--------[ Устройства Windows ]------------------------------------------------------------------------------------------
[ Устройства ]
Контроллеры жестких дисков:
Стандартный контроллер жестких дисков IDE/ESDI
Системные устройства:
Plug and Play BIOS (безотк.)
Интерфейс автоматического управления конфигурацией и питанием (ACPI) BIOS
Нумератор программного обеспечения устройств Plug and Play
Системная плата
[ Контроллеры жестких дисков / Стандартный контроллер жестких дисков IDE/ESDI ]
Свойства устройства:
Описание драйвера Стандартный контроллер жестких дисков IDE/ESDI
Дата драйвера 15.05.98
Поставщик драйвера Microsoft
INF-файл MSHDC.INF
Ресурсы устройств:
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Системные устройства / Нумератор программного обеспечения устройств Plug and Play ]
Описание драйвера Нумератор программного обеспечения устройств Plug and Play
INF-файл SWENUM.INF
[ Системные устройства / Системная плата ]
Описание драйвера Системная плата
INF-файл MACHINE.INF
--------[ Физические устройства ]---------------------------------------------------------------------------------------
PCI-устройства :
Шина 0, Устройство 15, Функция 0 Cirrus Logic GD5434-HC-B rev. E Video Adapter
Шина 0, Устройство 7, Функция 0 Intel 82371SB PCI ISA IDE Xcelerator 3 - PIIX3 [B-0]
Шина 0, Устройство 7, Функция 1 Intel 82371SB PIIX3 - IDE Controller
Шина 0, Устройство 0, Функция 0 Intel 82437VX Triton II System Controller - TVX [A-2]
PnP-устройства:
PNP0C08 ACPI Driver/BIOS
PNP0600 IDE/ESDI Hard Disk Controller
PNP0C13 PnP BIOS (fail safe)
PNP0F0C Standard Serial Mouse
PNP0C01 System Board Extension
--------[ Ресурсы устройств ]-------------------------------------------------------------------------------------------
IRQ 15 Не определено Стандартный контроллер жестких дисков IDE/ESDI
Port 0170-0177 Не определено Стандартный контроллер жестких дисков IDE/ESDI
Port 0376-0376 Не определено Стандартный контроллер жестких дисков IDE/ESDI
--------[ Чтение из памяти ]--------------------------------------------------------------------------------------------
Этот компьютер MSI MS-5129/5136/5137/5149 17 Мб/с
--------[ Запись в память ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Этот компьютер MSI MS-5129/5136/5137/5149 39 Мб/с
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82437VX Triton II System Controller - TVX [A-2]
Вот. CPUID - тест у меня не проходит - срубается программа...
И еще - я заметил такую вещь - если я при патчении называю проц как-то по-иному, чем написано обыно, то система зависает (также как и дома - на этапе перехода к загрузке ОС.)
так как это не столь важно - то я не стал имя менять. Пусть лишь бы работало
(уГУ. Еще, Винт с системой там с какого-то компа, так что куча неправильно загруженных "дров", матюкается, но РАБОТАЕТ. с меня это й тачки хвати вполне.)
Однако прикольно работать на тачке у которой всего 8 метров оперативки ))) Тормоза ТАКИЕ!!!
Значит тэкс.
Версия AIDA32 v3.93
Время 17:16
Компьютер:
Системная плата:
Разделы:
Свойства ЦП:
Кэш L1 кода 16 Кб
Кэш L1 данных 8 Кб
Кэш L2 0
Производитель ЦП:
Загрузка ЦП:
ЦП #1 100 %
Проблемы и советы:
Физическая память:
Всего 7 Мб
Занято 7 Мб
Свободно 0 Мб
Загрузка 99 %
Всего 262 Мб
Занято 25 Мб
Свободно 237 Мб
Загрузка 10 %
Виртуальная память:
Всего 270 Мб
Занято 32 Мб
Свободно 237 Мб
Загрузка 12 %
Проблемы и советы:
Разъемы памяти:
Проблемы и советы:
Свойства BIOS:
Производитель BIOS:
Проблемы и советы:
Да (0,0) (640,480)
[ Устройства ]
Системная плата
INF-файл MSHDC.INF
Ресурсы устройств:
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
INF-файл SWENUM.INF
PCI-устройства :
PnP-устройства:
Offset 00: 86 80 30 70 06 00 00 22 02 00 00 06 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40
Offset 50: 0A 00 45 14 01 00 52 02 CB 10 11 00 00 00 00 00
Offset 60: 02 02 02 02 02 00 00 11 01 03 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 20 00 0A 00 0E 00 00 00 23 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 0F 00 00 00 20 00 00
B00 D07 F00: Intel 82371SB PCI ISA IDE Xcelerator 3 - PIIX3 [B-0]
Offset 00: 86 80 00 70 0F 00 80 02 01 00 01 06 00 00 80 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 00 23 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 80 80 80 80 00 00 00 00 00 72 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 0F 00 00 00 00 00 0C 0C 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 08 00 00 00 02 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 01 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F01: Intel 82371SB PIIX3 - IDE Controller
Offset 00: 86 80 10 70 05 00 80 02 00 80 01 01 00 20 00 00
Offset 20: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 77 E3 00 80 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0F F00: Cirrus Logic GD5434-HC-B rev. E Video Adapter
Offset 00: 13 10 A8 00 03 00 00 00 8E 00 00 03 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.@..(.......................,IBM VGA Compatible..0..- ..CL-GD54
C000:0040 3x PCI VGA BIOS Version 1.00 ..Copyright 1992-1994 Cirrus Log
C000:0080 ic, Inc. All Rights Reserved...Copyright 1987-1990 Quadtel Corp.
C000:00C0 All Rights Reserved............................................
C000:0100 .....................................................Q......3..s
C000:0140 ...........$...Y....!..u.S.LC..P...[.@P....Q...$...s............
C000:0180 ..Y...............t......t.....t......u.........PCIR............
C000:01C0 @..........!..uA.....`..[..y.S.......@`..J..h.S...[X=LCu........
C000:0200 ..........@........D...QSP.V...L......[...[.=....3.......R.Y.$..
C000:0240 ..$..........Q......Y.Q.....$@.3.................Y.......B.... .
C000:0280 ...............$@.3...$.......$....$..................F.........
C000:02C0 ........2...J.....N.m)....u..........>N..6J...........&J........
C000:0300 .>I..u............ .........t.........P.6J....t..>I..u........5.
C000:0340 ..........P.................P2.......P..@t...........>N....&....
C000:0380 V......2.......2.................u.;.v...+........u...t.....].t.
C000:03C0 ...............Y....s..........3......>I..t...X.X...X...X.....u.
______
"....Он рубил, поджидал и бил в упор..."
[/b]
