Ну вот и попал в очумелые ручки очередной PowerMan IP-S350Q3-1. На этот раз замерил напряжения на WT7525 при выкл/вкл БП(прикладываю).
По ногам м/с соответствует WT7515-142WT (даташит в сети доступен).
Как это чудо работает, более-менее внятно объясняется в описании TPS3513(3514) от Texas Instruments, с той разницей, что в TPS3513(3514) 7 нога м/с не используется, в WT7525 на нее приходит Vcc2=12V(Current sense power supply).
