Если бы еще указывать условия прогрева, то
4 Янв 2008 - 20:02
Сказочник
27403
1742.14
решил прогреть ЮМ феном
Если бы еще указывать условия прогрева, то было бы яснее
Если предположить, что прогревали до температуры плавления припоя и выше, то шары могли слипнуться.
Короткое замыкание по 3,3В на GA-8S655FX/
Если мост все еще живой надо снимать и
Попалось нерабочих 5 штук данных материнок GA-8S655FX Ultra,
И какой если не секрет процент брака
Skil 1800W строительный с переключателем со всего
Уважаемый R_Soft а если не секрет какой у
Ой, ничего что я пользуюсь феном, который
"решил прогреть ЮМ феном, после чего появилось КЗ
Если бы я не знал (не понимал)
2 R-soft Ну уж кипящий флюс при расплавленных
maco, последовательность такая как Вы описали, т.е. мать
Одна из самых вероятных причин "слипания шаров" -
Не понял. Еще раз: 1. Начались проблемы с платой
Да проверял, перед включением КЗ не было.
На КЗ проверяли перед включением? Если да,
Да т очно, до плавления припоя. И
