Т.е. при замене тоже нет питания памяти. Может
5 Янв 2008 - 00:32
Сказочник
27403
1742.14
управляющие это 6 и 8 выводы.
Может быть 7 и 8?
По крайней мере у w83303ad/w83303ag это выводы 3-го линейного регулятора.
Исходно стояла именно w83303d?
Abit kd7a - автостарт.
Вы решили эту проблему c ABIT KD7, или
Пока что ничего не нашел на AS-007. Зато
maco , спасибо, тоже затерялась :)
По AS016 Root давал документацию
Да. Это действительно проблема. Хорошо, давайте я
Serge, Володя, спасибо вам большое! Блин, сначала затерялось
Вот это рождество!!! Спасибо ,ребята.
Serge ! Ооо, вот это рождественский подарочек!
Просил я у Winbond даташит на 303d. Ответа
Володя, ну насчет последнего пункта имелось в виду,
А схему попытаться отрисовать? Или BIOS все-таки перешить?
А как она мониторит ?
либо одна или несколько PIO W83303D мониторят ошибку
Хм, Тигран, никогда не думал что работоспособность
Я думаю, начинать надо с питания памяти -
Могу лишь предположить, что во время
амифлеш с ключами говрит bios id error .
Есть возможность попробовать на другой матери или
Это конечно мысль , но ... Оставим пока
Скорее всего w83303d/w83303g нельзя менять на w83303ad/w83303ag без
Да , при замене нет питания памяти.Нету ничего
Без перемычки плата стоит
Т.е. после замены перемычка между питанием
про перемычку не понял , по даташиту d
Странно, что vttmem пропало при замене. Еще уточняющий вопрос:
Исправна. А предыстории нету, плата такой пришла. Вообще,
А w83303ag исправна? Предыстория?
Может быть 7 и 8?
