Как установить драйвер SATA ПОСЛЕ установки винды
Значит я разобрался как установить драйвер SATA ПОСЛЕ установки винды с контроллером в режиме IDE (ATA).Винду переустанавливать и/или восстанавливать НЕ нужно:
1)Определяем свой чипсет на мат плате ноута , в моем случае (у меня ноут Z99Le) это Южный мост: Intel 82801HBM ICH8-DO и Северный мост : Intel Crestline-GML GL960 . качаем Intel® Matrix Storage Manager с сайта интела, в моем случае это файл iata78_enu.ехе взят вот
отсюда
downloadcenter.intel.com/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=2101&O...
2) скачаный файл iata78_enu.ехе кидаем в корень любого диска , я кинул в корень диска С: (для удобства), далее ПУСК-ВЫПОЛНИТЬ-cmd ,потом командой " cd.. " переходим в корень диска С: (эти все действия можна сделать и в ФАРЕ или VC), и запускаем файл iata78_enu с такими ключами "iata78_enu -a -a" запуститься программа установки Intel® Matrix Storage Manager , клацаетее несколько раз "далее" потом "готово".
3) Потом заходим по вот этому пути
C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Driver
Именню сюда программа извлекла необходимые нам драйвера SATA, далее заходим в Диспетчер устройств находим в нем строку "IDE ATA/ATAPI контроллеры" жмем на "+" и видим там "Intel (R) ICH8M SATA Controller" , теперь нам нужно обновить етот драйвер,т.е. клацаем на на Intel (R) ICH8M SATA Controller" два раза, переходим во вкладку "Драйвер" и затем "Обновить" , далее указываем что хотим ВРУЧНУЮ выбрать драйвер и указываем путь
Далее будет предложен широкий выбор контроллеров, тут будьте ОЧЕНЬ внимательны даже отличие в одной букве приведет к екранц смерти!!!Выберите имя ТОЧНО совпадающее с вашим контроллером (это посмотреть можна например прогой Everest), винда ругнется на несовместимость-пофик продолжаем установку, все, установили.
4) Помолиться ))!! Шучю)) перегружаем комп, и НЕ забываем в Биосе изменить контролле с ИДЕ на САТУ, винда загружаетсья, радуемся, если синий екран-то переводим контроллер обратно в режим ИДЕ и грузимся с Последней удачной конфигурацией (зажать F8 перед началом загрузки ВИнды), все грузиться и делаем попытку заново установить драйвер Саты, я сам ошибся первый раз-на второй все стало.
5) После удачной загрузки с сата контроллером Винда найдет новое устройство, и захочет дров, укажите путь
6) Все))!! Увас винда с САТА, и без никаких внедряний изначально дров к сате))!!!
