Всем СПАСИБО! Ребята - проблема решилась гораздо проще!
9 Янв 2008 - 01:09 pivinik
Всем СПАСИБО! Ребята - проблема решилась гораздо проще! Пропаял ВСЮ плату целиком! На данный момент наработка составляет 7 часов в различных режимах! (издевался над компом как мог!) Тфьу тфьу..... Раньше такого длительного срока не было! В общем нужен хороший паяльник канифоль и припой! И обратите особое внимания на питание самой микрухи! Я имею ввиду дорожки "+" и "-". У меня как раз "масса" была в отвратительном виде! Описание микрухи есть по этой ссылке: mitracon.ru/pdf/SGC/SG6105.pdf.
По поводу анкеты. Анкета - это конечно хорошо, но.... 1. На плате моего БП многие элементы расположены так, что не видно их маркировку. Что бы ее увидеть - надо их выпаивать, или выпаивать соседние элементы. (кораз я не вижу маркировку транзисторов на радиаторах). 2. При сборке моего "изделия" тайландцы (китайцы) залили кучу деталей на плате большими кусками термоклея! (видимо решили, что так будет лучше работать!) И выпаять эти склеенные элементы сложно, а отдирать клей я не стал! Все-таки БП еще работал, а риск - выдрать элемент "с мясом" был. 3. Я теоретически знаю что такое "дежурка" и "канал 3.3 В", но практически БЕЗ СХЕМЫ БП найти их на плате среди груды элементов - сложно! ( я не "гуру" в этом деле). Схему от моего БП мне найти не удалось. 4.У меня осталась только микросхема управления, описание на которую мне удалось найти. Поскольку она "дирижирует" всем процессом - я и начал копать вокруг нее. В итоге БП бесперебойно работает уже свыше 12 часов! Мне вспоминается народная мудрость одного из моих преподавателей по радиотехнике: "Радиотехника - наука о контактах. Контакт либо есть, либо его нет, либо он есть там - где не надо!"
