Прочтите и дайте ответ-
8 Янв 2008 - 00:09
NMD
1572
68.32
rom.by/node/15227#comment-126869
Потом, попробуем найти неисправность.
Михаил.
Глюка с БП LinkWorld LPK2-30 300 W Rev 1.2 ( решено )
Заменил все остальные электролитические конденсаторы кроме входных высоковольтных. Между
На высокой стороне дежурки тоже менять электролит (если
Проблема с БП LinkWorld LPQ6-300 W Были вздуты электролиты
В LPK2-30 300W стоят следующие трансформаторы: силовой
2 Алексей По описанию глюка похоже на проблему в
Пока не стоит искать трансформатор. Проблема наверняка не
Здраствуйте. LPK2-30 300 W У меня появился похожий глюк с
автору- А что бы все были довольны
У линквордов всегда с массой проблема, там они
Всем СПАСИБО! Ребята - проблема решилась гораздо проще!
Ну нет, так нет, но направление то же:
В этом блоке , насколько
1. Присоединяюсь к NMD. 2. Коллеги, не смейтесь: замените
Попробуйте заменить все резисторы, подключенные к 17 ноге.
Да. Микруха: SG6105D.
Мыслей пока нет, единственное, тут народ с такими
Михаил.
