Да я и говорю что БП нормальные нагрузку держат просто сейчас многие говорят если китай значит плохое, мои БП под это определение явно не подходят, с UPS дружат, в общем меня всеми параметрами устраивают , за консультацию по IPB большое спасибо, с USB...отключаются все порты плюс гаснет индикатор Power led и ПК иногда в месте с этим может перезагрузиться , т.е. явно пропадает какое то питание на матплате, но где именно ??? BIOS обновлял ОС переустанавливал, но это вряд ли тут при чем так как ПК с самого начала так себя ведет , хотя все комплектующие (кроме самой матплаты) давно проверены, глюков не замечено, по поводу нажать на ЮМ во время работы... надо будет попробовать, только что это даст ???
P.S. Кстати еще два АРМ стоят под ключем (защелкой) AGP слота, но они так сильно не греются как те два выделенные мной на фото...
О вот еще...совсем забыл...эта особенность с отрубами USB + Power led и перезагрузками наиболее часто достает летом, когда жарко, т.е. получается действительно или что то перегревается (возможно эти два сверх горячих АРМ) или влияет влажность (у нас в регионе летом очень сухо). Встречался как то с одной схемкой (правда не в ПК) которая по причине ее не доработки заводом изготовителем глючила из за изменения влажности окружающей среды (срабатывала когда не надо как триггер), зашунтировал чувствительную к влажности цепь керамическим конденсатором и глюки прекратились, но думаю что на матплате эта причина маловероятна, вряд ли эти цепи реагируют на влажность, скорее всего на тепло, и в этих АРМ скорее всего и дело, в общем буду искать аналог по Вашим рекомендациям в наших магазинах радиодеталей...
