Это понятно, что код смотрим в порту 80h и он, в данном случае, равен 0xAD
Просто надпись на индикаторах улыбнула
Интересно, а эти коды специально выбрали, чтобы они образовали такое красивое слово?
если не удается выполнить ни одного POST кода?
Эх... рано радовался. Покрутились на ней тесты пару часов. Несколько десятков выкл-вкл, без проблем, а потом вернулись первоначальные симптомы:
Нажимаем вкл.
побежали коды... (коды даны парами: порт 81h и 80h)
00 d0
31 d1
проскакивает reset
00 d0
тут быстро проскакивают несколько кодов...
00 90
выключается питание. Через секунды три питание само включается
00 d0
31 d1
reset
что-то быстро мелькает и останавливается на
de ad
при этом начинает мерзко трещать спикером, примерно с частотой герц десять. На кнопку reset в этот момент не реагирует. С кнопки power выключается.
Я так понимаю, что BIOS не успел распаковаться в память? И виноватым в этом может быть чуть ли не любая деталь на плате?
BIOS перешил на программаторе, БП, процессор, память, кулер заменил на заведомо рабочие, АПМы поменял на IRLR2905, все напряжения похожи на правильные. Заменил конденсаторы по питанию процессора (стояли OST RLZ 1500x6.3 все с нормальной емкостью, но некоторые с завышенным раз в десять ESR). Даже растерялся, что делать дальше- перекинуть мультик, пропаять мосты или сокет(АМР)?
Главная проблема в том, что системник принесли для восстановления удаленного каталога на винчестере, а я наблюдаю жуткие проблемы с материнкой. Такой, вот, влет на голом месте
Нажимаем вкл.
00 d0
31 d1
проскакивает reset
00 d0
00 90
00 d0
31 d1
reset
de ad
