Это называется обновить?!
21 Янв 2008 - 15:59
Rom
Модератор
4588
357.33
подкидывал заведомо рабочую микрушку биоса
GA-8PE800 не держит АГП под ХР...
Видеокарты исправные. На разъеме под нагрузкой (видео вставлено)
На самих видеокартах питания появляются, на ГП,
Перепаял северный мост (другой заведомо исправный). Ничего не
к этой старой теме стоит прилепить еще более
Материнка GA-8PE800-RS rev 1.1. Не стартовала. После прогрева
думаете поможет? хорошо попробую...
Ребят, писал же пробовал с 4 разными картами,
Скорее всего дрова кривые. Либо видюха)
А с другой видеокартой? Были случаи, когда
подкидывал заведомо рабочую микрушку биоса, кондеры что выше
Bios обновить, проверить емкости...
Да кстати, при загрузке 98 винды все режимы
