Судя по вопросам паять все-же уже приходилось
От себя могу посоветовать следующее:
1) Действительно лучше потренироваться на подходящей по плотности дорожек плате.
2) Если царапина не очень широкая то ее проще запаять без проволоки. Зачистив обрыв с обеих сторон залуживаешь, а затем убираешь остатки канифоли. После этого паяльником с тонким жалом берешь немного припоя и движением от одного конца обрыва к другому просто создаешь мостик из припоя.
3) Если полосы остались - то скорее всего в результате падения действительно оторвалась какая-нибудь нога у микросхемы памяти.
Берешь иглу диаметром больше чем расстояние между ножками микрух и пытаешься ее вставить последовательно между каждой парой ножек - если увидишь, что одна из них шевелится - пропаиваешь ее просто прижав жалом паяльника и проверяешь. Необходимое усилие нажатия иглы тоже лучше узнать потренировавшись на микросхемах с аналогичными выводами.
Пока все. Если ничего не поможет - возможно оторвался процессор - это уж лучше к профессионалам отнести.
Судя по вопросам паять все-же уже приходилось![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
