120 на этой плате предел по задранным частотам PCI и AGP при стартовой 100. (проверялось на переделанной плате 3-й ревизии и Туалероне 1000А при старте на 100 потолок 120, а при старте на 133 потолок на 155
На плате должны быть перемычки, поставьте ими 133, это задаст другой делитель...вот только стартанёт процессор на этой частоте или нет вопрос индивидуальный
