т.е. если я правильно Вас понимаю, существует возможность зашить некую пошивку BIOS например под доступный чип SIO Winbond?
Вы совершенно неправильно понимаете ситуацию! То, что существует возможность запрограммировать во Flash ROM все, что угодно, включая файл .MP3 - это мысль тривиальная, не требующая пояснений. Вопрос в том, что записанное во Flash ROM позволит стартовать системе, а что - увы! нет.
Буквально в двух словах: PC Partner иногда выполняет разводку платы в той части, которая касается SIO "универсально", т.е. предполагая использовать на этой позиции один или более контроллеров. В процессе монтажа SIO согласно технологической карте устанавливаются те или иные пассивные компоненты. Со стапелей в таких случаях сходит часть плат, например, с Winbond, а часть - с ITE. Привожу пусть неактуальный, но очень поучительный пример - плату 35-8333. Для нее существую такие варианты BIOS:
TXB820DS, TXB830DS, MB540N (430TX chipset) Award BIOS - July/98
.TX0720GG.BIN For Super I/O LGS
.TX0720SG.BIN For Super I/O SMC
.TX0720UG.BIN For Super I/O UMC
.TX0720IG.BIN For Super I/O ITE
Мой вопрос был о том, не получилось ли зашить в плату с SIO NS PC87366 какой-нибудь другой вариант BIOS. Это легко установить по содержимому файла note.txt, который обычно сопровождает получаемый с PC Partner архив.
Что же до того, можно ли в случае "универсальной" разводки использовать другой SIO - то ответ положительный. Да, можно. Если Вам доступна схема и Вы сможете заменить те или иные компоненты в обвязке, чтобы обеспечить работоспособность.
Буквально в двух словах: PC Partner иногда выполняет разводку платы в той части, которая касается SIO "универсально", т.е. предполагая использовать на этой позиции один или более контроллеров. В процессе монтажа SIO согласно технологической карте устанавливаются те или иные пассивные компоненты. Со стапелей в таких случаях сходит часть плат, например, с Winbond, а часть - с ITE. Привожу пусть неактуальный, но очень поучительный пример - плату 35-8333. Для нее существую такие варианты BIOS: Мой вопрос был о том, не получилось ли зашить в плату с SIO NS PC87366 какой-нибудь другой вариант BIOS. Это легко установить по содержимому файла note.txt, который обычно сопровождает получаемый с PC Partner архив.
