В общем случае для 100% совместимости, должно совпадать:
-модель (в случае с платой волнует ее объем ОЗУ)
-F/W
-Config Code
-Cite Code
-номер на наклейке платы.
Для замены платы в большинстве случаев достаточно, чтоб совпадалали:
- F/W
- номер наклейки платы.
Причем почти все эти записи могут оказаться туфтой, хард мог пройти рефабришен или побывать в сервисе прежде чем попал к пользователю.
Учитывая этот момент и раз что-то не совпадает из выше перечисленного, то нужно смотреть в терминале.
Erstmann
-F/W
-Config Code
-Cite Code
- F/W
