злые Вы, хочет человек разобраться, пусть будет. Задан
7 Фев 2008 - 11:54 slgor Гость
злые Вы, хочет человек разобраться, пусть будет. Задан конкретный вопрос о невключении MB и ее работе при принудительном запуске.
R_Soft писал(-а):
а попросту пересадить заведомо исправный мульт? В конторе по ремонту материнок такие мульты должны быть. Процесс пересадки прост. Это не BGA. Так что... думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь геморрой с мультами.
Из разряда, сперва сделал, потом подумал, К чему выполнять все эти действия
R_Soft писал(-а):
В идеале, нужно обеспечить SIO необходимыми питаниями, отключать/блокировать шину LPC от ЮМ, и пробовать по этой шине писать/читать все регистры. Т.е. это контроллер с двухстрочным LCD, в котором прописаны все типы SIO (запрограммировать все типы займет массу времени), и который в автоматическом режиме проверяет SIO.
Возможно я неправ, но интересует одна операция, включение изделия, при чем здесь все регистры?При чем здесь LPC? Грубо говоря, волнует только прохождение сигнала от кнопки включения до блока питания.Неисправность SIO , связаное именно с невключение МВ одно из проявлений. Учитывая тот факт, что изделие при принудительном включении работает, возникает несколько вопросов, дабы не отвлекаться на общее, возьмем конкретный пример, на Ваше усмотрение, тем более, что семейств SIO не так и много.
Жду Ваших предложений с указанием моделей МВ, связанных с данной неисправностью.
