Наверно, возможно описать симптомы явно "убитого" SIO. Но если его неисправность кроется на уровне некорректного чтения регистров из-за багов питания или последствий выгорания БП, то диагностировать такую сложную ИС без программной диагностики невозможно. В идеале, нужно обеспечить SIO необходимыми питаниями, отключать/блокировать шину LPC от ЮМ, и пробовать по этой шине писать/читать все регистры. Т.е. это контроллер с двухстрочным LCD, в котором прописаны все типы SIO (запрограммировать все типы займет массу времени), и который в автоматическом режиме проверяет SIO. Подпаиваться к шине LPC и отключать её от ЮМ - другой вопрос. Но, не кажется ли Вам, уважаемые, что проще будет не "городить" такое сложное и дорогое диагностическое оборудование (сродни теме "проверки через JTAG"), а попросту пересадить заведомо исправный мульт? В конторе по ремонту материнок такие мульты должны быть. Процесс пересадки прост. Это не BGA. Так что... думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь геморрой с мультами. Можно, конечно, сделать граф алгоритм наподобе решебника определения явно дохлого мульта. Но зачем? Чтобы ответить на вопросы типа "Есть ли в SIO выгоревшая дыра?", "Нагревается ли SIO в дежурном/рабочем режиме?" и т.п? Не всегда кнопка включения напрямую заходит на мульт. Определить это сразу не всегда удается... Все это IMHO, так что можете меня и поругать.
