Геометрию диска из MBR опубликуйте, без этого будете
10 Фев 2008 - 12:18
rgt
Добрый шаман
5656
43.38
Геометрию диска из MBR опубликуйте, без этого будете и дальше гадать на кофейной гуще...
Не загружается Dos
Спасибо уважаемый geodimetr очень ценные
Затереть MBR на этом винчестере полностью - это
Полагаю, вся "фишка" - именно в этом
Насколько я понял - используется биос
Насколько я понял - используется биос от AMI.
Параметры совпадают с тем что на нем
А вы уверены что параметры диска указаны правильно?
Пробовал загрузилась только с Эвардовой материнки где
А вручную выставить на старой материнке CHS 761
Винт seagate st3295a.В системе в которой загружается
Модель не помню кажется fuji.Точно не помню
Чем больше информации - там быстрее ответ. Модель
